Nur in OBS Aufnahmen Tonverzögerung
Bowntybell
Hallo liebe OBS-Community,
Wenn ich streame, ist Bild und Ton gleich. Keine Verzögerungen. Ich habe dann nebenbei immer die Aufnahme laufen, dass ich später etwas davon zusammenschneiden kann. In den Aufnahmen hängt der Ton aber um mindestens 2 Sekunden nach und kann diese Videos dann natürlich nicht hernehmen.
Kann mir jemand helfen?
Liebe Grüße Bowntybell
Welcher Ton hängt nach, Mikrofon, Bild oder beides? Bei Mikrofon kannst du in den Eigenschaften in OBS beim Mikrofon, verwende Gerätezeitstempel anhaken, das hilft manchen.
Ansonsten nur eine Idee, dass du dem Stream etwas Vorlauf und Nachlauf gibst, dann kannst du die Verzögerung in einem Schnittprogramm korrigieren.
